Aktuellt datum och tid: fre 29 mar 2024, 11:48
 Sida 1 av 1 [ 5 inlägg ]
 Inläggsrubrik: "Big Bore" block 65mm till 125 & 150 cc
InläggPostat: fre 13 apr 2012, 19:09
Här finns block som är borrade till 65 mm att köpa:
10" block: Gy-6 Motor
12" block: Gy-6 Motor
GY-6 Motor är en helt OK online butik. Det enda jag har något att invända mot är att det kan ta lite tid för leverensen, ca: 1 vecka.
Suzuki GSX-R 1000
 Inläggsrubrik: Re: "Big Bore" block 65mm till 125 & 150 cc
InläggPostat: fre 13 apr 2012, 23:59
sen om man skulle komplitera detta med en offset pin på 8mm på veven!
Helt tokigt med effekt med en FCR28!
hittar man en vild kam nog så borde man nå 24-30hk!
Med en E30decomp från Takegawa borde man med en fcr28 nå 30hk! (rätt portat och jettat)
InläggPostat: lör 14 apr 2012, 00:46
Jag måste slå back i maskin!
Om blocket på bilden är borrat 65,1mm är det något som inte stämmer!!!
Det är för mycket material kvar i kanterna och till pinnbultarna. Då kan inte bultcirkeln stämma för en vanlig cylinder.
Jag har nu kontaktat GY6 och återkommer med rapport!
Suzuki GSX-R 1000
InläggPostat: tor 19 apr 2012, 16:46
OK.
Har nu fått svar från GY6 Motor om måtten mellan pinnbultshålen och att det måttet är 54 mm på blocket de säljer.
Jag jämför det med en cylinder när jag kommer hem idag och postar ytterligare information då ...
Suzuki GSX-R 1000
InläggPostat: tor 19 apr 2012, 20:19
Har kollat och måtten verkar stämma så då borde dessa blockhalvor fungera som det är tänkt för cylindrar upp till 180cc! :tummeupp:
Suzuki GSX-R 1000
