Aktuellt datum och tid: fre 29 mar 2024, 14:57
Sida 1 av 1 [ 13 inlägg ] |
Nissed
Inläggsrubrik: Re: Pinalens 80 cc Postat: tis 07 aug 2012, 11:35 |
20 km/h |
Har precis beställt deras 80cc Extrem kit och återkommer i ämnet när grejjorna kommer.
//Nisse
_________________ Jawa 210 Babette, återfallsförbrytare.....
Nissed
Inläggsrubrik: Re: Pinalens 80 cc Postat: tor 09 aug 2012, 09:06 |
20 km/h |
Grejjorna kom igår, mao snabb leverans vilket jag ser som ett plus. Allt var prydligt uppmärkt och vid en snabbkoll så såg allt bra ut, dessutom så skickade man med en steg för steg manual för bytet. Det blir att skruva lite i helgen och jag återkommer med en mer utförlig rapport och bilder.
//Nisse
Nissed
Inläggsrubrik: Re: Pinalens 80 ccf Postat: fre 10 aug 2012, 01:02 |
20 km/h |
Nu har jag monterat grejorna och allt var ok, toppen däremot är en ren standard topp med en fas runt förbränningsrummet för att passa mot den större cylindern, man kan med andra ord köpa cylindern med kolv och fräsa upp standard toppen själv. Trodde i min enfald att det skulle vara större ventiler i den..... Förhoppningsvis ger kammen en liten effektökning, annars är det en waste of money, då kan man lika gärna köpa Bikenets 72cc och fräsa upp toppen, 8cc spelar nog ingen större roll. Återkommer med resultat efter testkörning!
//Nisse
Nissed
Inläggsrubrik: Re: Pinalens 80 cc Postat: mån 13 aug 2012, 15:30 |
20 km/h |
Toppen
Nissed
Inläggsrubrik: Re: Pinalens 80 cc Postat: mån 13 aug 2012, 21:03 |
20 km/h |
Provkört, toppfart med GPS 59 km/h, dippar dock vid full fart. Satte i ett 100 munstycke men funderar på om jag ska gå upp eller ner i storlek, vill dock inte gå för snålt och bränna ventil/kolv, något tips? Märker dock en klar skillnad mot 72cc jag monterade tidigare på den andra moppen. Remmen är nog rätt sliten, så där kan man nog få ett par km till i hastighet. Sen känns betydligt starkare och tappar ingenting i uppförsbackarna, jag väger ju strax över hundra så klart godkännt! Så summa sumarum, jag anser att det var värt 1500spänn, bara att bulta på och tura och köra.
//Nisse
Nissed
Inläggsrubrik: Re: Pinalens 80 cc Postat: tis 14 aug 2012, 22:51 |
20 km/h |
Liten uppdatering, bytte till ett 95 munstycke och brölet försvann och toppfarten ökade till strax över 75 km/h på gps:n, supernöjd!! //Nisse
Nissed
Inläggsrubrik: Re: Pinalens 80 cc Postat: fre 28 sep 2012, 10:07 |
20 km/h |
Hej, jag mätte inte höjden men såvitt jag kommer ihåg så var både insug och utblås likadant, den enda skillnaden var fasen i förbränningsrummet. Så här i efterhand är jag lite besviken på effekten, den gör iofs 70-75 men några framhjulslyft är det inte fråga om. Det enda är väl att jag nog justerade ventilerna lite väl generöst, 0.12-0.15, när lusten kommer tillbaka så ska jag justera ner båda till 0.10 men jag tvivlar starkt på att det kommer att göra någon större skillnad.
//Nisse
Nissed
Inläggsrubrik: Re: Pinalens 80 cc Postat: fre 18 jan 2013, 22:24 |
20 km/h |
Har nu när snön kommit faktiskt kikat lite i manualen för motorn, där står 0,06 för insug och 0,08 för utblås, iofs tightar det till saker och ting men är det inte liiite tight???
//Nisse
MechaniX
Inläggsrubrik: Re: Pinalens 80 cc Postat: lör 19 jan 2013, 12:12 |
Administratör |
Nissed skrev: Har nu när snön kommit faktiskt kikat lite i manualen för motorn, där står 0,06 för insug och 0,08 för utblås, iofs tightar det till saker och ting men är det inte liiite tight???
//Nisse Det är väl för originalcylindern.? Kör med 0.08 på insug och 0.10 på avgas till 63cc motorer och dom är nöjda. Kollar spelet var 100:e mil..
_________________ Det är aldrig försent att ge upp.. 63cc
