Aktuellt datum och tid: fre 29 mar 2024, 09:20
Författare |
Meddelande |
missmoldavien
Inläggsrubrik: missmoldavien - Sonik yhxte 2010 Postat: lör 09 apr 2011, 13:51 |
0 km/h |
jag har precis köpt en moped med lite krångel(vill inte starta efter vintern)
det är en sonik yhxte 2010 tekniska uppgifter
Tilläggsinformation Motornummer: Modellkod: ÖV0000 Slagvolym, cm3: 49
Drivmedel 1: BENSIN Motoreffekt, Kw: 2,2 Effektnorm: EG Maxhastighet km/h: 45,0 Ljudnivå dB, vid körning: 71 Ljudnivå dB, stillastående: 83 Längd, mm: 1665 Bredd, mm: 610 Höjd, mm: 1050 Antal passagerare, max: 1 Skyltformat, bak: EU-MC Skattevikt, kg: 70 Totalvikt, kg: 226 Tjänstevikt, kg: 71 Max lastvikt, kg: 155 Traktorsläp: 0 Däckdimension axel 1: 3.00-10 Däckdimension axel 2: 3.00-10
keuz
Inläggsrubrik: Re: hej, ny mopedägare här Postat: ons 13 apr 2011, 23:07 |
100 km/h |
Traktorsläp 0, hahahahahaha 10 poäng
Chrille
Inläggsrubrik: Re: hej, ny mopedägare här Postat: tor 14 apr 2011, 16:06 |
0 km/h |
missmoldavien skrev: jag har precis köpt en moped med lite krångel(vill inte starta efter vintern)
Drivmedel 1: BENSIN Motoreffekt, Kw: 2,2 Effektnorm: EG Maxhastighet km/h: 45,0 Ljudnivå dB, vid körning: 71 Ljudnivå dB, stillastående: 83 Längd, mm: 1665 Bredd, mm: 610 Höjd, mm: 1050 Antal passagerare, max: 1 Skyltformat, bak: EU-MC Skattevikt, kg: 70 Totalvikt, kg: 226 Tjänstevikt, kg: 71 Max lastvikt, kg: 155 Traktorsläp: 0 Däckdimension axel 1: 3.00-10 Däckdimension axel 2: 3.00-10 Skulle tippa på startgas alternativt ventiljustering på den
Persingen
Inläggsrubrik: Re: missmoldavien - Sonik yhxte 2010 Postat: fre 15 apr 2011, 19:58 |
0 km/h |
Hej Köpte en likadan -09:a med 54 mil på mätaren, den var himla svårstartad. Provade det mesta innan jag tömde tanken och fyllde ny bensin. Det var en hel del vatten i den från kondens bildning över vintern. Nu startar den på direkten. Persingen
