Inläggsrubrik: jma99 - Baotian Sport Bt49qt-7 2005
Postat: tis 16 nov 2010, 22:38
10 km/h
Blev medlem: fre 12 nov 2010, 16:12 Inlägg: 20 Ort: Värmland
Hej och tack för ett nytt lovande forum. Jag är en 35-årig mopedist sen i somras. Har en Sport-05 som inte alls var rolig från början, mycket krångel och en motor som hade gått 1000 misskötta mil. Köpte dock en ny motor av CA´S PRODUKTER för endast 1500 spänn och sen dess har det varit ganska felfritt. Har satt på en BIG BORE XL 72 cc, PD19J förgasare, Polini speedcontrol, Naraku racekoppling (som jag ska byta till original då den stjäl för mycket kraft), kör stadigt på 98 okt då den går bäst och membranet håller. Gul tryckfjäder samt röda kopplingsfjädrar. Gjorde en vurpa med den för nån vecka sen så det ska bli lack under vintern är tänkt (före och efter bilder kommer när det blir aktuellt). Det är väldigt uppskattat att detta forum finns från min sida för annars hade nog hälften av skruvningen gått mycket sämre Så tack Hasse och alla som medverkar till detta oslagbara forum
Måste bara lägga in en länk som visar vad jag ska börja jobba med i januari. En tekniknörds våta dröm
_________________ Baotian Sport -05 Big Bore XL 72 cc Högeffektständspole Trim CDI Polini Speedcontrol 6g Naraku Racekoppling Gul tryckfjäder Röda kopplingsfjädrar
rapid114
Inläggsrubrik: Re: Bt49qt-7
Postat: lör 11 dec 2010, 21:42
80 km/h
Blev medlem: fre 12 nov 2010, 08:31 Inlägg: 120 Ort: REFTELE
