Aktuellt datum och tid: fre 29 mar 2024, 08:37
 Sida 1 av 1 [ 5 inlägg ]
 Inläggsrubrik: presentation och frågor :)
InläggPostat: fre 22 apr 2016, 23:55
Hej heter krister 41 år från skellefteå varit på gamalt forum med men inte så aktiv.
Har återskaffat en viraelli sprint det va ett bra pris . Oftast köper man billigt startar ej ställer ventilerna så går dom :).
förmodligen haft 10 st olika men dom flesta med gy6 . driftsäkra å rejäla motorer tycker jag prisvärt med.
Nu till frågorna har gjort det enklare och ja den går som den ska runt 60 med 95 kg på vilket borde va helt ok . Dock funderat nu nån dag på en enklare uppgradering ,
fråga nr 1 går ju köpa 100cc cyl och kolv för runt 250 kr . håller vevlager för detta ? och går det köra med original förgasare ? vad måste man byta mer vikter koppling?
haft ett 72cc för några år sen tycker ändå det var prisvärt .
om vi tänker oss 400 kr att lägga ut vilket i sig blir hälften av vad mopeden kostade på trim är inte ett cylinderkit av mest värde då ?
eller A9 kam å variator ?
Jag svamlar men vill gärna ha tips , jag gillar att skruva. jag skriver och stavar tyvärr inte felfritt men kanske går tyda :)
 Inläggsrubrik: Re: presentation och frågor :)
InläggPostat: lör 23 apr 2016, 08:44
Jag skulle säga att det är ungefär samma prylar du behöver till "100cc" som du hade till din 72cc set-up.
Vevlager tar alltid stryk efter en tid om man trimmar dessa motorer...
Suzuki GSX-R 1000
InläggPostat: lör 23 apr 2016, 10:57
Tack för svaret , min 72cc bytte jag till 9 grams vikter och 90 nått huvudmunstycke gav en viss effektökning .
Känns som runt 70 cc är ganska nära hur vissa skeppas "63CC"? så det borde hålla bättre vilket jag är ute efter går det bara några 100 mil med en kubik ökning till 52mm anser jag inte det vara ett bra köp.
InläggPostat: sön 24 apr 2016, 18:54
Narakus 63cc alt 72cc är bra grejer till rätt pris Länk http://www.twostroke.se/group.asp?group=7049
InläggPostat: sön 24 apr 2016, 22:53
tack för svar, upptänkte i dag att det satt en pd19 förgasare på ,satte i ett 87högfart i den . blir viter och ett cylinder kit beställt . den varvar redan nu mer än nödvändigt.
Misstanke finns om att det är ett effektsystem på den men jag är osäker.
