NYA Scooter Doctors
Andiih Baotian bt49qt-9
http://scooterdoctors.egetforum.se/andiih-baotian-bt49qt-9-t1830.html
Sida 1 av 2
Författare:  Andiih [ fre 20 sep 2013, 19:57 ]
Inläggsrubrik:  Andiih Baotian bt49qt-9
Tjenare! Andreas heter jag och bor i dom småländska skogarna. Jag gick ut gymnasiet som maskinoperatör/verkstadsmekaniker 2012.
Då min morbror fick jobb på annan ort så behövde han inte längre sin moped, så jag gav honom ett bud på 1000kr. Han ville bli av med mopeden då den bara stog och tog plats, så den blev min. Den är uttagen sent -09 och hade när jag köpte den bara gått 87 mil. Allt fungerar tipptopp, så jag ser det som en bra affär!
Köpte min Baotian sen början på sommaren -13.
Än sålänge har jag bara positiva saker att säga om Baotian.
Setup på min är: Naraku ostrypt cdi, högeffekts tändspole, 3 borttagna vikter, öppet filter och sen har jag fimpat ljuddämparen med allt lull lull i så det sitter istället en jamarcoldämpare med urtagen insats.
Dock gör den bara 45-50 knyck..
I vinter ska jag plocka ner hela motorn och smälla dit en 100cc cylinder med tillhörande topp och kam, en 24mm förgasare, ett fullflödes avgassystem kommer även sättas dit.
Målet är att få upp mopeden i iallafall 80+km/h.
Såhär ser den ut för tillfället. Ska lackas militärgrön med nån gul stjärna, som försvarets bilar ungefär.
Om det nu är så att jag har postat tråden fel så får någon moderator flytta på den!
Mvh Andreas
Författare:  HasSse666 [ fre 20 sep 2013, 22:29 ]
Inläggsrubrik:  Re: Andiih Baotian bt49qt-9
Hej Andreas
Och Välkommen!
Nej du har inte postat fel :)
Skall bli spännande att följa ditt projekt
Lycka till
Tips
Fråga först innan du beställer något det kan bli billigare än att fråga efteråt,,,
Författare:  Andiih [ lör 21 sep 2013, 00:35 ]
HasSse666 skrev:
Hej Andreas
Och Välkommen!
Lycka till
Tips
Tackar!
Jag har kollat runt lite överallt, har hängt här och på utländska forum ett tag nu, så jag börjar få grepp om mopeden. :)
Har hittat ett kit på ebay med cylinder, topp, kam, avgas och förgasare. Det står att det är 100cc (50mm), men jag tvekar lite om 50mm verkligen blir 100cc. Är det så eller har asiaten helt fel? Kan länka till kitet senare, sitter på telefonen just nu.
Edit: http://bit.ly/15IR2ey
/Andreas
Författare:  HasSse666 [ lör 21 sep 2013, 01:50 ]
Stroke i 139QMB är 41,4mm så med bore=50mm så får du 80,5cc.....
Länk räkna ut cc http://49ccscoot.com/calculators.html
Författare:  Andiih [ lör 21 sep 2013, 02:39 ]
Okej, misstänkte att det va nåt sånt. Men tror att jag beställer det kitet ändå. Relativt billigt för såpass mycket delar :)
Tack för hjälpen!
/Andreas
Författare:  HasSse666 [ lör 21 sep 2013, 10:00 ]
Verkar prisvärt :)
Författare:  wilds [ lör 21 sep 2013, 10:57 ]
Hej o välkommen till forumet.
Står i annonsen att "may not ship to Sweden". Så kolla det först!
Har du otur så kan då råka ut för tull och moms på grejorna när de tas in till Sverige.
Författare:  Andiih [ sön 22 sep 2013, 12:24 ]
Har redan växlat några ord med säljaren, och skicka till Sverige var inga problem! :rockparty:
Författare:  Andiih [ tor 26 sep 2013, 16:31 ]
Har börjat riva motorn nu, upptäckte dock att den kedjespännaren va trasig (den som sitter i cylindern). Någon som vet vart jag får tag i en sån billigt?
Har även börjat fundera på att strunta i sakerna jag nämnde högre upp i tråden och försöka hitta nytt billigt / bättre begagnat här i Sverige.
Någon här kanske har nåt som ligger?
Behöver 80cc cylinder, topp, kam, förgasare och något trevligt rör till det.
Hojta till om ni har något!
Tänkte att jag skulle börja riva ner mitt elsystem ikväll och dra om allt med ordentliga kablar.
Slänger upp ett par bilder på motorn och elen ikväll. :)
Edit: Hann inte börja med elen nåt ikväll, hjälpte polaren med o byta växellåda på hans bil istället..
Repor på kolven ska inte va speciellt bra har jag hört, kanske va därför den gick sämre o sämre? :D
Här är kedjesläparen som lossnade från blocket, vad jag kan se så är den inte trasig, men jag har heller aldrig sett en förr.
/ Andreas
Författare:  Andiih [ sön 06 okt 2013, 19:09 ]
Har ett problem med polarens Baotian Classic. Vi strippade elsystemet på den, alltså tog bort alla lampor samt kablar till dom.
Nu när vi har satt ihop den igen så startar den inte. Gnista finns och stiftet blir blött. Vad kan vara fel?
Vi råkade klippa några kablar för mycket i all hets. Bla kontaktstycket till startreläet, samt kontaktstycket till automatchoken till förgasaren.
Behövs dom för att den ska starta?
Tycker det är märkligt att den har gnista och bensin kommer fram men utan att den startar..
Hoppas någon kan hjälpa? :)
Edit: Sen är det en kabel i tändningslåset som är svartvit har jag för mig, vart ska den kopplas?
/Andreas
Författare:  HasSse666 [ sön 06 okt 2013, 19:26 ]
Kedjesläpet är bara att trycka in igen (kolla min guide när jag monterar en cylinder på en 4-t)
Har du gnista så är elsystemet ok
Har du klippt bort kablarna till choken så ligger choken på hela tiden vilket kan göra den "sur"
Svart/vit behövs för att stanna motorn (när du jordar svart/vit så stannar motorn)
Författare:  Andiih [ sön 06 okt 2013, 20:55 ]
Tack för hjälpen!
Vart ska jag koppla den svartvita kabeln? Måste löda dit ny kabel på tändningslåset då den har ärgat endel..
Och hur ska jag koppla kablarna till choken?
Författare:  HasSse666 [ sön 06 okt 2013, 22:53 ]
Koppling CDI
http://www.asiamotor.se/pdf/ELsystem.pdf
Elschema för inkoppling av Choken
Författare:  Andiih [ tor 31 okt 2013, 19:46 ]
Länge sedan jag uppdaterade nåt här, men stilla har det inte stått.
Har beställt ett 80cc kit från gy6-motor.de som jag borde kunna hämta ut imorgon eller på måndag!
Har köpt ett gammal hederligt TT-styre och en ställbar styrstam från biltema också.
Sen ska bara motorn ihop, förgasare ska beställas, en styrstång ska svarvas, el ska dras, kåpor ska lackas osv.
Har tänkt mig att den ska vara klar senast den sista mars 2014.
Har funderat lite på en innerrotor tändning, tex en italkit selettra. Är det någon som har provat det på en 139qmb någon gång?
Såhär står den just nu förövrigt!
/Andreas
Författare:  wilds [ tor 31 okt 2013, 21:43 ]
När man kör med innerrotor så brukar spolen för lyset inte vara med.
Alltså inget lyse...
Kolla upp den du tänker köpa om allt är som du vill ha den.
Författare:  Andiih [ tor 31 okt 2013, 22:09 ]
Vad ska man med lysen till? haha, blir jag stoppad av farbror blå så är det kört oavsett om jag har lysen eller inte :p
Författare:  Andiih [ fre 01 nov 2013, 05:55 ]
Sitter o nattsurfar på ebay. Av en händelse så kom jag in på förgasare, och hittade OKO 24mm flatslide samt OKO 30mm.
Vilket blir det bäst med tror ni? Känns som att luftflödet blir lite overkill med en 30mm..
Bör tillägga att båda är vanliga throttel-förgasare utan nåt membran som styr throtteln!
Författare:  Andiih [ tis 05 nov 2013, 18:36 ]
Trippelpost jag veeeet!
Men, fick hem mina delar från gy6-motor idag. Fick med lite extradelar som jag inte ens hade beställt, så det tackar vi för!
Delarna som jag beställde var ju som sagt ett 80cc kit (cylinder, topp, kam, vikter), avagsrör, kamkedjespännare och lite packningar.
Allt hem till dörren för ynka 1380:-.
Toppen var dock en sls-version, men vet nån om det går att lägga igen kanalen i avgasporten med jb weld eller liknande?
Känns som att kanalen stör avgaspulserna rätt rejält..
/Andreas
Författare:  Andiih [ mån 11 nov 2013, 00:17 ]
Trådar utan bilder suger, så här har ni två dagsfärska! :D
/Andreas
Författare:  HasSse666 [ mån 11 nov 2013, 22:29 ]
:party:
Författare:  wilds [ tis 12 nov 2013, 01:20 ]
Skönt när det är rent o snyggt!
Författare:  Andiih [ tis 12 nov 2013, 03:58 ]
Verkligen! Vill inte sätta dit nya delar när resten ser ut som skit. Har tvättat rent bakom kopplingen och viktskålen också, även fast jag vet att det kommer bli skitigt direkt. Men det känns bra o veta att det är rent o snyggt ett tag iallafall :)
Författare:  Andiih [ tis 26 nov 2013, 23:37 ]
Äntligen börjar det hända lite igen. Förgasare och insug är beställt 395sek med frakt från Kina. Ganska bra pris!
Tog en 24mm OKO flatslide som ser ut såhär:
Insuget är 27mm och ser ut såhär:
Det var väl allt för den här gången, uppdaterar när jag har fått hem sakerna!
/Andreas
Författare:  Andiih [ tis 03 dec 2013, 00:59 ]
Den här utsikten kan jag gott o väl leva med i sommar! ;)
/Andreas
Författare:  wilds [ tis 03 dec 2013, 10:16 ]
Ett garagegolv och en snöslunga är väl inget att glo på i sommar. ;)
Författare:  Andiih [ tis 03 dec 2013, 17:08 ]
Menar ju baslådan förstår du väl :D
Författare:  HasSse666 [ tis 03 dec 2013, 23:59 ]
/Andreas
Hmm se till att dra borra ett hål genom styrstammen och dra en bult igenom i fall det inte är en styrstam för scooter du monterat om du vill överleva sommaren ;)
De där styrstammarna avsedda för cyklar har lossnat ett par gånger vad jag läst i andra forum...
Men du kanske redan säkrat det?
Men snyggt blev det :)
Författare:  Andiih [ ons 04 dec 2013, 01:37 ]
HasSse666 skrev:
/Andreas
Ska svarva en stång som går ner i röret och göra ett hål i som jag sedan drar en bult genom. 30mm av stången ska vara ca 28mm i diameter, där gör jag några körnslag runt om och drar dit styrstamen! Så tänkt efter har jag allt gjort. Tänkte både en och två gånger innan jag köpte styrstamen :)
Men tack för tipset iallafall! :)
/Andreas
Författare:  Andiih [ tor 12 dec 2013, 01:09 ]
Jag skulle ljuga om jag sa att det inte fanns nåt o göra i garaget ;)
Författare:  Andiih [ mån 16 dec 2013, 22:05 ]
Ser ut som att det blir uppstart till helgen! :rockparty:
Författare:  Andiih [ ons 18 dec 2013, 02:35 ]
Den där uppstarten får nog vänta ett tag till.
Kopplade in allt idag, gnista? Nä, varför inte det nu då..?
Började mäta upp alla kablar i kontaktstycket till cdin. Alla kablar sitter där dom ska, allt som ska ge utslag på multimetern gör det.
Kommer fram till tändspolen, den är hel tack o lov! Mäter mellan tändhatt och tändspole, inget utslag. Mäter mellan tändspole och tändkabel, utslag. Mäter bara tändhatten, inget utslag. Va bra då byter vi tändhatt och mäter igen, utslag.
Sätter i tändstift och håller mot toppen, gnista? Nä.
Provade med två cdi-boxar (givetvis inte samtidigt), ingen gnista med någon av dom.
När jag precis hade rivit isär motorn så åkte den av misstag i golvet från cirka 120cm höjd, och första smällen i backen blev på fläkten som sitter på svänghjulet. Kan det ha något med det att göra att jag inte får gnista?
Alla tips är bra tips nu!
/Andreas
Författare:  HasSse666 [ ons 18 dec 2013, 10:56 ]
Pickupen som ska känna av pulsen från svänghjulet sitter för långt ifån varandra :funderar:
Pickupens placering i för hållande till den lilla "knölen" på svänghjulet (klockan 6 på bilden) ger tändinpulsen..
Författare:  Andiih [ ons 18 dec 2013, 17:53 ]
Även om jag har svårt att tänka mig att fallet är så, så kan det mycket väl stämma. Lite 50/50 där!
Ska åka till garaget och jämföra med polarens.
/Andreas
Författare:  Andiih [ tor 19 dec 2013, 19:40 ]
Hasse du kan ha haft rätt. Pickupen satt cirka 4mm från magneten på min, medans kompisens pickup satt cirka 2mm ifrån.
Borrade upp hålen och flyttade ner pickupen så den hamnade närmare magneten på svänghjulet.
Men det kan även ha varit så att jag har haft gnista hela tiden, har bara dragit runt motorn med spärrskaft, men när jag hade flyttat pickupen så provade jag med startmotorn och då fick jag gnista.
/Andreas
Författare:  Andiih [ tor 26 dec 2013, 18:34 ]
En lite uppdatering. Har fått hem mina munstycken så jag kan ställa in allt för en uppstart. Borde bli nu till helgen tror jag!
/Andreas
Författare:  Andiih [ sön 29 dec 2013, 23:39 ]
Tro på fan att munstyckena va fel. Skulle haft m5 men beställde m6 då jag litade på han som sålde förgasaren och att jag inte mätte själv..
Men, nu beställde jag en ask med rätt munstycken samt Naraku jet flow insugsspacer!
Om jag har tur så kommer paketet på torsdag eller fredag, så då kan ni räkna med uppstart :rockparty:
/Andreas
Författare:  Andiih [ mån 13 jan 2014, 19:30 ]
Har sagt det här alldeles för många gånger nu känner jag, men nu i veckan blir det uppstart!
Fick hem rätt munstycken och min naraku jet flow idag. :yahoo:
/Andreas
Författare:  Andiih [ fre 17 jan 2014, 22:53 ]
Har varit i garaget och skruvat idag och tänkte mig en uppstart.
Satte i storlek 120 i huvudmunstycke och skruvade dit min insugsspacer.
Provade kicka, näst intill helt stumt. Troligtvis håller min kick på att ge med sig.
Jaha då provar vi på startmotorn istället, den orkade inte dra runt maskineriet på grund av kompet, inte ens med bilbatteri gick det.
Motorn går runt hur fint som helst när man plockar ur tändstiftet, men när det sitter i blir kompen alldeles för hög.
Så nu får jag beställa mig nya delar till kickmekanismen istället.
Jag som va så sugen på att få igång motorn idag.. :/
/Andreas
Författare:  svenne61 [ lör 18 jan 2014, 12:51 ]
Prova med grövre kablar till startmotorn. Jag hade 90cc på
min Baotian sport och det var inga problem att starta med
startmotorn.
Författare:  Andiih [ sön 19 jan 2014, 01:44 ]
startmotorn.
Kör med 10mm2 kablar redan, borde räcka tycker jag. Annars har jag 35mm2 kabel som bara ligger, det känns dock lite overkill!
Kan vara batterierna jag provade med som är dåliga också, va i garaget och satte dom på laddning idag så får väl åka dit och se om det är nån kräm i dom imorgon!
/Andreas
Författare:  Andiih [ ons 22 jan 2014, 15:26 ]
Provade med ett sprillans nytt bilbatteri på 12v 65ah och motorn gick runt, men inte tillräckligt fort för att hosta igång..
Kvällen slutade med en brunnen startmotor och riven topp.
Måste hitta varför kompet är så jävla högt, för även om jag får igång motorn med det kompet så kommer jag förr eller senare stå där med en rasad motor..
Tänkte att jag skulle börja med att höja cylindern, det borde få ner kompet lite. Hjälper inte det så sätter jag upp kolven i en svarv och tar av någon tiondel.
Ska nog lägga iväg en beställning på lite cylinderfotspackningar och nya delar till kicken.
Om någon har en startmotor lite billigt till en 139qmb/qma så är jag intresserad utav den.
Även ett gäng variatorkåpor med frisk kick, då det känns som att det kommer gå åt ;)
/Andreas
Författare:  wilds [ tor 23 jan 2014, 12:46 ]
Tror du kan sänka kompet ganska bra med 2-3 extra cylinderfotspackningar...
Författare:  Andiih [ tor 23 jan 2014, 15:37 ]
Får prova med 2 extra till att börja med. Vet du vart man kan köpa lösa cylinderfotspackningar för 50mm?
/Andreas
Författare:  wilds [ tor 23 jan 2014, 16:38 ]
Pinalen, GY6, Racing planet...
Författare:  Andiih [ tor 23 jan 2014, 17:27 ]
Hittar inga lösa för 50mm på pinalen, på racing planet säljs det bara tillsammans med toppackning och gy6-motor är uteslutet då det känns ovärt att punga frakt för mer än vad packningarna kostar..
Författare:  Milla [ fre 24 jan 2014, 03:16 ]
Kontakta pinalen och fråga om du kan köpa delarna separat för dom brukar inte vara omöjliga
Författare:  Andiih [ fre 24 jan 2014, 04:28 ]
Tack! Att jag inte tänkt på det tidigare :roll:
Författare:  Andiih [ sön 26 jan 2014, 21:03 ]
Skulle behöva ett snabbt svar från någon som vet och inte gissar.
Till frågan, är det någon skillnad på original cylinderfotspackning och den till 80cc (50mm)?
Alltså om hålet i packningen är större till 80cc än original.
Edit: Kunde inte gå o vänta så beställde ett gäng cylinderfotspackningar, kickfjäder och lite annat smått o gott.
Köpte grejerna på racing planet, så dom borde komma hem till slutet av veckan :)
/Andreas
Författare:  Andiih [ tor 13 feb 2014, 16:14 ]
Fick igång mopeden igår. Dock utan förgasaren, hällde bensin direkt i toppen och kickade så den gick igång nån sekund.
Med förgasaren på och alla slangar där dom ska vara så fick jag inget vakuum. Även när jag tog av vakuumslangen och sög i den så startade inte mopeden. Men kranen fungerar, för när jag hade båda slangarna löst och sög i vakuumslangen så kom det bensin i bensinslangen.
Beslöt mig för att borra upp hålet i insuget, så jag ska byta nippel där till att börja med tänkte jag. Annars vet jag faktiskt inte vart jag ska ta vakuum. Får väl byta ut vakuumkranen till en manuell bränslekran i värsta fall!
Just nu sitter det 4 cylinderfotspackningar på motorn, men ändå är det ganska bra komp. Så ett tips till er som har tänkt köra med 80cc från gy6-motor.de, köp med extra packningar om ni vill kunna åka driftsäkert!
/Andreas
Författare:  Pear [ tor 13 feb 2014, 17:03 ]
Det kan var så att vakumkranen börjar ledsna så att den behöver mycket sug för att fungera.
Kolla också att O-ringarna sitter där dom skall vid insuget.
//Per
Sida 1 av 2 Alla tidsangivelser är UTC + 3 timmar [ Sommartid ]
