Aktuellt datum och tid: lör 19 jan 2019, 14:55
 Sida 1 av 2 [ 53 inlägg ]  Gå till sida 1, 2  Nästa
 Inläggsrubrik: Pears - Peugeot 206 WRC Speedfight 2
InläggPostat: fre 07 okt 2011, 14:20
100 km/h
100 km/h
Tjenare boys and girls.
Är det någon som vet mer om denna moppe ?
Jag har sökt men inte hittat riktiga specifikationer på den.
Och hur är den för övrigt ?
//Per
 Inläggsrubrik: Re: Peugeot 206 WRC Speedfight 2
InläggPostat: lör 08 okt 2011, 17:37
100 km/h
100 km/h
Då besvarar jag mitt eget inlägg.
Moppen låg på Blocket för 2900:-
Det hade varit ett stöldförsök på den så strålkastarinsatsen är borta och kåporna fram är trasiga.
Jag och grabben åkte och kollade på den och dom hade försökt tjuvkoppla den så dom hade rivit loss alla kablar från tändninglåset.
I vilket fall som helst åkte vi hem 2000:- fattigare men en moppe rikare.
Nu är det bara att sätta igång att mecka igen :meka:
//Per
InläggPostat: lör 08 okt 2011, 18:27
Administratör
Administratör
//Per
Låter ju inte helt fel, uppdatera gärna hur det fortskrider med mekandet... :tummeupp:
InläggPostat: lör 08 okt 2011, 21:22
bra pris :tummeupp: min nrg bytte jag till mig mot en klippo gräsklippare och sålde moppen för 4500 :mrgreen: vi vill gärna se bilder på det nya objektet :camera:
InläggPostat: mån 10 okt 2011, 13:19
100 km/h
100 km/h
Bilder samt uppdateringar kommer men jag vill ha igång den först.
Dom har rivit loss alla kablar från tändningslåset och jag undrar om någon vet vilka kablar som skall sitta på respektive plats ?
Jag har 5st kablar: Röd, Röd/Vit, Svart, Svart/Vit & Grön.
Jag vill inte köpa ett nytt tändningslås för 500:-.
Och jag har gått igenom alla scheman mm som finns här på forumet.
//Per
InläggPostat: mån 10 okt 2011, 18:13
100 km/h
100 km/h
Nu har jag brainstormat lite och kollat in de schema som finns här, jag tror jag har hittat lösningen men jag skall köpa en säkring först när jag hämtar frugan.
Och ny bensin naturligtvis.
//Per
InläggPostat: mån 10 okt 2011, 19:54
Brukar göra guider men denna gång gick jag bet..
Det finns flera olika lås
1. Det med lödningar på (se Youtubeklipp)
2. Det i bilden nedan MED immobiliser då kopplas bara två trådar in på 5 och 6
3. Det i bilden nedan UTAN immobiliser då kopplas fler trådar in men vet ej vilka eftersom jag inte sett ett sådan lås irl
4. Det i sista bilden
OBS
Hoppas du inte har immobiliser för då måste du byta CDI också
Men det är lätta att kolla fota din CDI så kan jag säga om den har immobiliser eller inte :)
Men har du fler än två kablar så har du inte immobilizer
Hade samma lås som dig om du inte mätt upp så är
1 och 2 = samma punkt
3 och 4 = samma punkt
5 och 6 = Kopplas +12volt In och +12Volt ut på (sluten kontakt när moppen är på)
Mellan 1,2 och 3,4 är kontakten "öppen" i alla nyckelns lägen utom i läget längst till höger (start) då den är "sluten"
Här har du en länk till ett elschema hör av dig om du lyckas :)
InläggPostat: tis 11 okt 2011, 12:17
100 km/h
100 km/h
Tack HasSse666 men jag lyckades att sparka igång den igår.
Ny soppa och lite körning med startmotorn så hoppade den igång, jag har inte kört länge för jag behöver slänga vatten i den (vätskekyld) och byta ut oljan.
Jag hade tänkt att mäta upp tändningslåset idag men med ditt youtube klipp gjorde det mycket enklare då mitt lås ser likadant ut med lödningarna.
Jag kopplade ihop den svarta och den röda så gick det fint, och för att stanna motorn så kortslöt jag dom andra kablarna.
//Per
InläggPostat: tor 20 okt 2011, 13:10
100 km/h
100 km/h
Istället för att köpa nya bromsskivor så kan man svarva ner dom några hundradelar.
Är det någon som vet minimått på hur tunna bromsskivor kan/får vara ?
Racing ?
Någon annan ?
//Per
InläggPostat: fre 28 okt 2011, 20:16
80 km/h
80 km/h
tror inte det fins några krav på moppar testa du att svarva fungerar bara bromsarna det är jo det viktigaste funkar det inte så har du provat återstår bara att köpa nya :meka:
InläggPostat: lör 29 okt 2011, 13:47
100 km/h
100 km/h
Jag hittade info om detta. Original skall det tydligen var 3,5mm och den skall bytas när den understiger 3mm.
Problemet är bara att skivan är 180mm i diameter och jag klarar bara 170mm i min lilla svarv.
Jag skall se om det behövs att fixa den.
//Per
InläggPostat: tis 08 nov 2011, 15:14
100 km/h
100 km/h
Grabben har bytt till ett "trimrör" och fått höra att man måste byta munstycket annars mår motorn inte bra.
Ligger det något i detta och i sådana fall varför ?
Moppen är avställd nu så jag kan börja med att riva den ordentligt :meka:
//Per
InläggPostat: tis 08 nov 2011, 16:42
Ja du har förmodligen höjt varven på motorn.
Så den kan få för lite bensin..
Montera 10strl större h-munstycke och jobba neråt tills du får fin färg på stiftet och bra "drag" på fullgas
 Inläggsrubrik: Re: Pears - Peugeot 206 WRC Speedfight 2
InläggPostat: ons 04 apr 2012, 18:29
100 km/h
100 km/h
Vad är ungefärlig bra storlek på lågfartsmunstycket vid en sådan här setup ?
Den har svårt att komma iväg när den är kall men går bra sedan på lågvarv.
//Per
InläggPostat: ons 04 apr 2012, 22:13
Original blir bra men kommer inte ihåg vilken strl det är...
InläggPostat: ons 04 apr 2012, 23:51
Jag skulle nog gå upp 5-10 steg för att balansera ut det totala i soppakurvan, men när det gäller jettning utan bredbandslambda är det mesta gissningar/spekulationen, jag själv föredrar att den går lite halv fett på tomgång/lågfart för att kyla kolven vid rödljusen!
Och helt allvarligt hur ofta ligger man på 0-17% av gasen på en moppe?
Nålen däremot är något som "moppe pojkarna" värkar ha taskig insikt i hur viktig den är i stigning!
Den har MYCKET med responsen i motorn att göra då det e den som styr lågfarts köregenskarerna, detta har jag lärt mig av STIBO motor(generalagent för mikuni) jag har en gedigen samling av trottlar nålar och munstycken till VM24 som va min första racing förgasare!
Men problemet med stibo är att man måste nästan handla över disk, och låta bröderna stig och bo mala på i ett par timmar för att dom skall bli hjälpsamma!
Och nämn för helvete inte Kina i diskussionen för då riskerar man att bli ombedd att lämna lokalen, dom HATAR alla kina kopior! (mycket tack vare mig och att jag har visat upp ett 15tal fake mikunis!)
InläggPostat: sön 22 apr 2012, 13:13
100 km/h
100 km/h
En liten uppdatering om moppeparken :-)
Grabbens Gilera Stalker blev stulen i höstas och i samma vecka hittade vi ovanstående projekt.
I vintras ringde polisen och sade att dom hade hittat Stalkern och jag släpade hem liket, det visade sig att det inte var grabbens, dom hade inte kunnat läsa av ramnumret men dom hittade det i sadelboxen.
Det visade sig att det enda som var vårat var diverse kåpor samt sadel + box.
Nåväl, husvärden sa att han hade ett rum med moppar som dom hade tagit hand om och polisen har varit där och dom var inte intresserade av dom.
Jag fick ta vad jag ville, jag kom hem med en Yamaha Neos -00 som jag har fixat nu till grabben och han skall ha den till stuntmoppe, dom var i Brodalen igår på meeting.
Nu har vi två moppar.
Men vänta, polisen ringde i februari och berättade att dom hade hittat Stalkern, jag iväg och identifierade den och nu var det vår moped.
Killen som satt på Stalkern när polisen kollade upp den påstod sig ha köpt den "i god tro" och hävdar att det är hans.
Nu ligger det ärendet hos åklagaren och kommer troligen upp i rätten, men naturligtvis kommer vi att få tillbaks moppen men det dröjer ett bra tag.
Nästan tre moppar ;)
//Per
InläggPostat: sön 22 apr 2012, 14:30
kul det här med moppar. min första var en ciao som jag hittade när jag var 13. ringde till polisen och efter några veckor så beslutade att jag skulle få den. jag skrotade den och tog de delar som var bra. sen när jag fyllde 15 fick jag en gilera runner i födelsedagspresent. några månader senare fick jag en ciao av min lärare som jag skrämde upp till 65km/h och sålde den för 3500 till en kompis. två månader senare bytte jag till mig en piaggio nrg för en klippo gräsklippare. monterade ihop den och bytte saker för ca 1000kr. den rappaste moppen jag har haft. 20 till 80km på ca 2 sekunder :o och en toppfart på ca 95 på kort raka. lite senare fick jag en Yamaha aerox av mammas jobbarkompis. den är nästan klar nu och snart till salu. lite senare blev jag av med min älskade runner :cry: men ska hämta den på tis hos polisen :hotpepper: ett nytt låskit och lite vaxning sen ska den oxå säljas. och har nu fått en baotian classik av samma person jag fick aeroxen av. ska ha den som pendlarmoppe till lärlingsplatsen. blir säkert mer moppar i framtiden. antagligen en veteran. an tidig dakota elr nått :tummeupp:
InläggPostat: sön 22 apr 2012, 18:50
100 km/h
100 km/h
Då blev moppeparken en moppe mindre under natten.
Dom snodde grabbens peugot i ett låst cykelrum här i Majorna inatt.
Den sågs ev i Frölunda i morse, regnummer UEF 086
InläggPostat: sön 22 apr 2012, 22:08
Fan vad tråkigt. åk till povelund och kolla. där och i lindome hamnar det många moppar. men ska hålla utkik här i billdal och i hovås åt dig. min var låst och larmad vid en liten "busscentral" vet vem det var som snodde den och han bor två km ifrån mig :skitarg: ska hämta den hos polisen på tis. men som sagt ska hålla utkik efter den
InläggPostat: sön 22 apr 2012, 22:11
Lägg ut en efterlysning på blocket vettja. det var så min hittades
InläggPostat: sön 22 apr 2012, 23:24
Fy vad tråkigt..
Hoppas ni får fatt på tjuvarna :(
InläggPostat: mån 23 apr 2012, 21:31
Alla dessa mopedstölder får mig att fundera på en GPSsändare till moppen, torts att jag har 2granit lås och den är fastlåst i ett cykelställ!
Det värsta är ju att det är för jäkla dyrt med typ 300kr i månaden i abonnemangsavgift för sådana system! :skitarg:
Tycker faktiskt försäkringsbolagen borde stå för den kostnaden!
Beklagar verkligen förlusten, och snygg va den med!
InläggPostat: tis 24 apr 2012, 12:03
100 km/h
100 km/h
Det skall finnas billiga GPS trackers men jag har inte hittat dom, om någon känner till det så vore det en hit.
Jag köper gärna några.
//Per
InläggPostat: tis 24 apr 2012, 12:48
InläggPostat: tis 24 apr 2012, 13:15
Administratör
Administratör
viktor meck skrev:
Fruktasvärt pris men resonerar man som så att man inte behöver ha stöldförsäkring och istället utrusta mopeden med en GPS så är det kanske inte så jäkla dyrt ändå.
Man behöver heller aldrig sakna sin moped och undra vart den tagit vägen.:p
InläggPostat: tis 24 apr 2012, 14:21
Administratör
Administratör
viktor meck skrev:
4000 spänn, det kan man ju köpa en ny moppe för istället.. :o :lol:
Ca 450 spänn, sen kollar man var moppen är på Google Earth..
SMS:ar sin plats när batteriet i moppen börjar bli klent.
http://www.ebay.com/ctg/Mini-Spy-Vehicl ... PS_Devices
Samma enhet fast man får klippa och klistra lite med elkablaget, ca 330 kr + frakt.
http://www.ebay.com/itm/NEW-Real-Time-G ... 35bae6c5dd
Man måste ju iofs ha ett SIM-kort i dom, det kostar väl några kr..
63cc
InläggPostat: tis 24 apr 2012, 14:50
Suzuki GSX-R 750
InläggPostat: tis 24 apr 2012, 21:29
Gillar funktionen dödar relä, Det i kombinationen med kromade handtag(kopplat till en STUNGUN så :vissla: )
Sen programmerar man om skiten att skicka en svag salva vid 15km/h och sen full muff vid 50km/h :madmad: :madmad:
Inte så lagligt eller snällt!
Men sista gången den banditen bovade en moppe!
Men priserna har ju sjunkit rejält på gps finnare nu så börjar set bli aktuellt, sist jag kollade runt fanns bara RedKnows för typ 4lax+ 395kr/mån!
På jobbet har vi precis skaffat ett liknande system men det är kopplat till färddatorn i bilarna så jag sitter på kontoret och kan se exakt hur mycket det gasas och vad förbrukningen är+ gps-loggning(tur jag åker moppe och slipper den kontrollen :tummeupp: )
InläggPostat: lör 28 apr 2012, 12:50
100 km/h
100 km/h
Det är intressant med dom priserna på GPS.
Nu har jag eventuellt en Aprilia SR 50 på gång där det saknas lite motordelar.
Jag har även en lokal på gång här i Majorna som jag kan mecka i.
Det är jobbigt att ha två moppar på balkongen i lägenheten ;)
//Per
InläggPostat: lör 28 apr 2012, 22:41
det är en bra moppe. vad är priset? har själv fått ihop min moppe nu sen stölden. väntar bara på regplåt :mrgreen:
InläggPostat: sön 29 apr 2012, 11:35
100 km/h
100 km/h
Kostar gratis :drunk:
InläggPostat: sön 29 apr 2012, 14:02
det är ju skitbra. vet du om det är yamahamotor (minarelli) elr Aprilias egna (morini) motor? förgasare elr insprutning? jag föredrar minarellimotorn :tummeupp:
InläggPostat: sön 29 apr 2012, 14:42
100 km/h
100 km/h
Nej, jag hann inte kolla vilket fabrikat motorn har.
Det är nog en förgasarmotor och den saknar variatorkåpan och allt under den samt förgasare och topp.
Det blir ett långtidsprojekt att få ihop den.
Jag måste plocka ner den för att se vilket skick den är i.
Jag får den kanske nästa vecka.
//Per
InläggPostat: sön 29 apr 2012, 20:34
Jag har topp liggandes till minnarelli om du vill ha. både till luft och vattenkyld. även en förgasare med manuell choke. Skicka ett pm om du är intresserad. du får de till ett bra pris
InläggPostat: mån 30 apr 2012, 11:40
100 km/h
100 km/h
Tack Viktor men jag måste gå igenom den först för att se vad jag behöver, återkommer i sådana fall.
//Per
InläggPostat: mån 30 apr 2012, 17:17
Okej. delarna kommer finnas kvar :)
InläggPostat: fre 04 maj 2012, 12:55
100 km/h
100 km/h
Lite info om vem fan jag är ;)
http://web.comhem.se/~u74864760/index.htm
//Per
InläggPostat: fre 04 maj 2012, 19:57
Det är någon med dina kunskaper jag skulle behöva ha hjälp av för att kunna komma vidare med min motard/monkey motor, jag spräcker höger blockhalva var 3-4 gångtimma på min 23,47hk motor och total ledsnat på att köpa nya var 3-4timma, blockhalvan kostar 800-900kr varje gång och det tar 2dagar att montera ur motorn klyva motorn och slå ihop den och återmontera i chassit!
Jag har jagat cnc fräst halva, men det skulle kosta mig 20-25tusen, vilket är fanders för dyrt på min deltids lön!
Vilket är så drygt då jag bara behöver locka fram 2hk till för att slå världsrekord för min motortyp!
Förövrigt beklagar jag din sjukdom, har själv en lättare reumatisk sjukdom i mina händer som jag själv tror kommer från alla timmar med roterande fil i handen(vibrationer), har haft ont i alla leder och domningar hela veckan sedan jag gjorde wilds topp, det vart lite väl många timmar i sträck med filen i handen!
Jag brukar inte köra mer än 2-3timmar per dag, men i lördags vart det ca 6timmar i sträck och det vart för mycket för min hand! :(
InläggPostat: fre 04 maj 2012, 22:57
Fräsen ser ju jättebra ut.
Beklagar din sjukdom. pappa skadade sig allvarligt 95(mamma var i åttonde månaden med mig)
Han körde containernil i pilegården i sisjön. han körde upp för att tömma papperscontainern och knappen till vajerspelet och containern lade sig på taket på bilen. pappret i containern fjädrade och samtidigt som pappa gick bakom bilen och skulle möta en fastighetsskötare så kommer containern på två ton rakt över honnom och han dubbelvek sig. krossade hela foten,fotleden,becknet,knät och skallen. Han låg och kämpade för sitt liv i fyra månader på intersiven. han var få 33 år. sen dess har han varit sjukpensionär. han kan både gå och sprinnga men han har en hjärnskada och glömmer saker lätt och blir fort trött. han har även värk 24/7 men han lever :mrgreen:
InläggPostat: fre 04 maj 2012, 23:07
100 km/h
100 km/h
Tack för orden killar, jag har lärt mig att leva med sjukdomen och det positiva med den är att jag kan ställa upp för min son 24/7 och han har alltid någon hemma att snacka med. På gott och ont ;-)
C-man, det hade varit kul att kolla på problemet men det är just problemet att vi bor så långt från varandra.
//Per
InläggPostat: ons 06 jun 2012, 19:09
100 km/h
100 km/h
Grabbens Peugot har setts 3ggr nu, en gång för ett par dagar sedan och 2ggr idag omkring Mariaplan (GBG) och Västra kyrkogården.
Det är bara några hundra meter från där vi bor.
//Per
InläggPostat: ons 06 jun 2012, 22:15
//Per
Kompistjuvar är hemska typer!
Men tror det är sånna som slagit till!
InläggPostat: tor 07 jun 2012, 00:24
då finns den kvar iaf och inte nedskruvad i molekyler i något garage.
jag har praoat i verkstan på västra kyrkogården några gånger. riktigt sköna killar med riktiga verktyg :tummeupp:
InläggPostat: tor 07 jun 2012, 12:16
100 km/h
100 km/h
Jag tror/hoppas att det inte är någon grabben känner men moppen är i alla fall hel ett tag till och samma ZX rör sitter fortfarande kvar, jag skall leta upp ett bra basebollträ och hålla ögonen rejält öppna nu ;)
//Per
InläggPostat: tor 07 jun 2012, 13:45
bäst så. ligga vid något hörn och vänta. kör in trät i ekrarna vet ja :vissla: :polis:
InläggPostat: tor 06 sep 2012, 11:45
100 km/h
100 km/h
Igår kväll ringde polisen :polis: och sade att dom har hittat Peugoten med en kille på, jag hade tagit en öl så grabben fick ta taxi och hämta den i Frölunda.
Nu står den på balkongen utan några större skavanker :bananas:
Nu får jag ta fram verktygslådan och börja :meka:
Har även en egen lokal på 26 Kvm på gång nu :drunk:
Det var en :party: dag igår.
//Per
InläggPostat: tor 06 sep 2012, 12:50
Kul grattis! :D
InläggPostat: tor 06 sep 2012, 17:18
vad bra :D i Frölunda. förvånar mig inte alls ;)
InläggPostat: fre 05 okt 2012, 12:42
100 km/h
100 km/h
Nu har jag införskaffat mig ett vinterjobb: en Aprilia SR 50 Ditech.
Nu är det så att jag vet ingenting om denna moped men jag skall prata med polisen och få den reggad.
Är det någon som vet vad det är för motor på den och kanske uppskatta vilket årtal den är ifrån ?
