Aktuellt datum och tid: ons 01 apr 2020, 12:12
 Sida 1 av 1 [ 22 inlägg ]
 Inläggsrubrik: Ännu en Speedfight renovering
InläggPostat: tor 24 sep 2015, 13:13
10 km/h
10 km/h
Ja vi har ju så lite Speedfights så tänkte att en till skadar väl inte :)
Köpte mig en 2001a som inte startade och var skadad på diverse ställen efter att förra ägaren trillat.
Rev ner den i delar och håller på att bygga upp den på nytt.
Ska byta ut motorn mot en LC.
Tyvärr så har jag inga bilder på motorn innan jag började jobba på den.
Den såg förjävlig ut kan jag intyga.
Håll till godo tills vidare :)
Kommer att montera:
Malossi Multivar
Laser X-Pro kromat.
Polini reed
Stage 6 CDI
Och lite diverse
Samt då ombyggnaden ifrån AC till LC.
Det är en del att tänka på när man ska bygga om ifrån AC till LC.
Hållare för kylaren tex, Skivbroms bak. etc..
Har ni reservdelar som ligger så skrik till, Är alltid i behov av SF-delar.
Här kan ni se den gamla motorn.
Motorn som kommer att monteras på ramen ovan. Rengjord och påbörjat monteringen.
 Inläggsrubrik: Re: Ännu en Speedfight renovering
InläggPostat: tor 24 sep 2015, 13:16
10 km/h
10 km/h
Har skruvat ner svingen och styrstången.
Håller på att slipa bort rosten på den.
Redan slipat och rostskyddat motorfästet.
Bör hända lite mer när allt är målat och monteringen ska påbörjas.
InläggPostat: tor 24 sep 2015, 13:17
10 km/h
10 km/h
Då var även styrstången, svingen vad ni nu vill kalla den rostskyddad.
Samt motorfästet är lacket, Ska på med klarlack också.
Det blev 3 lager rostskydd och 2 lager lack samt blir 2 lager klarlack. Det bör väl hålla hoppas jag :)
Har även börjat gå lös på ramen, Blir mycket slipande förhand eftersom det är svårt att komma åt i alla vinklar.
Har strippat ramen helt ifrån el-system osv, Har vänt ramen upp och ner och fick mig då en liten funderar.
Det här "skyddet" eller vad man ska kalla det är jag sugen på att kapa av, Frågan är om det gör något för att stadga upp ramen eller om det bara är tuta och köra, Vad är er erfarenhet?
Så hade jag sluppit att slipa hela den biten också, Samt lättare att komma åt undertill när allt är monterat.
Kommit lite längre på slipningen på ramen.
Och styrstången har fått lite färg på sig.
InläggPostat: tor 24 sep 2015, 13:30
10 km/h
10 km/h
Har påbörjat att grunda ramen så smått.
10 km/h
10 km/h
Har påbörjat målningen av ramen, Är inte jätte duktig på det här med spraya men försöker så gott det går. Har bara fått på första lagret med färg.
Kommer att bli 2 lagar till och efter det blir det 2 lager klarlack.
10 km/h
10 km/h
Har påbörjat monteringen så smått. Behöver beställa lite nya delar som tex stötdämpare. Även ett par originaldelar som på någon vänster lyckats komma bort. Nytt styre är beställt då det gamla var krökt så därför står det stilla på den biten.
Jag har även bytt frambromsen mot AJP system istället för HengTong som satt på den tidigare då jag vill ha samma system fram som bak.
Så här står den idagsläget:
InläggPostat: tor 24 sep 2015, 13:31
10 km/h
10 km/h
Här kommer en liten uppdatering, Styret och stötdämparen dök upp idag.
Påbörjade monteringen för att se så allt passade.
Nu väntar jag bara på bakre stötdämpare så jag kan börja montera motorn.
Samt lite annat smått och gott.
Upptäckte även att jag behöver ett par fälgar till den, Någon som har liggandes?
InläggPostat: tor 24 sep 2015, 15:22
Ser bra ut! :tummeupp:
Suzuki GSX-R 750
InläggPostat: tor 24 sep 2015, 21:39
Jo den plåten är lite ivägen...
Är förmodligen mest en "durkplåt" för att skydda motorn
Vad är det för fälg bak på denna?
Är det en med tre bultar eller centrumbult?
Bra jobbat kul att du delar med dig! :)
InläggPostat: tor 24 sep 2015, 22:25
10 km/h
10 km/h
Den vattenkylda modellen har samma fälg bak som fram.
Så dvs jag har den med 3-bultar.
Den som har en centerbult är med trumma.
InläggPostat: fre 25 sep 2015, 18:52
Det var det jag hade för mig..
Har en "trumfälg" liggande
InläggPostat: ons 30 sep 2015, 23:52
10 km/h
10 km/h
Fick bakre stötdämpare idag samt nytt gummi som sitter mellan motorfäste och ramen. Och lite annat smått och gott som oljefilter.
Blev lite skruvande under kvällen.
Det drar ihop sig till att börja montera motorn på ramen.
Hållarna för kylaren är på plats och lite annat smått.
Här ser vi nya stötdämparen samt går att skymta nya gummit vid motorfästet.
InläggPostat: tor 01 okt 2015, 23:59
Bättre än ny!
InläggPostat: sön 06 mar 2016, 12:46
10 km/h
10 km/h
Glada nyheter! :)
Jag lyckades efter flera månader hitta en vettig fälg på ebay ifrån Tyskland.
Så den har jag fått hem och även köpt hem däcken som jag nämde i tidigare inlägg dvs Michelin Power Pure SC. Första däckmodellen med 2 olika gummiblandningar, Så det ska bli intressant att prova.
Fått däcken krängda och kommer att montera dessa inom en snar framtid och då står projektet på egna hjul igen sen nedmonteringen.
Efter det så kommer jag att kunna montera tillbaka motorn på ramen och då kan projektet ta fart igen.
InläggPostat: sön 06 mar 2016, 12:47
10 km/h
10 km/h
Det kliade i fingrarna så jag skruvade ihop den lite.
Monterade hjulen och motorn på ramen, blev helt ok faktiskt.
Förgasaren, koppling,rem osv som är med på bilden kommer inte att användas, Det har jag monterat som test.
InläggPostat: mån 07 mar 2016, 00:24
Snyggt :)
InläggPostat: mån 07 mar 2016, 17:05
100 km/h
100 km/h
HasSse666 skrev:
Snyggt :)
Alltid kul när någon bemödar sig om "att gå den andra milen", dvs gör ett riktigt grundligt jobb.
Vad används för sprayfärger om man får fråga?
Vassomhelst duger ju inte, det ska ju vara oljebeständigt..
Har hur mkt som helst som ligger för lack..l
Den mc jag kommit längst med fick ramen pulverlackad, inte så billigt, men det blir bra och hårt!
InläggPostat: tor 10 mar 2016, 21:25
10 km/h
10 km/h
Tack!!
Det är ingen speciell färg, Det är biltemas sprayfärg, Dem har kommit med en ny typ av färg där dem även tagit fram en grundfärg och lack i samma serie.
Dög för mig :)
Har jobbat vidare på projektet och så här står det nu:
Och den startade upp utan problem! :)
Alltid trevligt när det går så pass enkelt efter att man haft allt nerskruvat i småbitar.
Det största problemet jag står inför nu är kåpor!
Jag tittade igenom dem kåporna jag har liggandes och blev väldigt osäker på om jag ens ska använda någon av dem alls på detta projektet.
Har ett nästan komplett kåpset ifrån en SF2 X-Race. Saknar bara framkåpan.
Eller ska jag köpa ett nytt? Har tittat litet på den här settet:
Antricit grå ska det vara.
Vad tycker ni?
Samt köper man nya kåpor så är jag inne på att köpa nya innerkåpor också, Då dem som satt på innan har förra ägaren försökt att polera så att dem är helt gråa nu... Det kostar bara mer och mer pengar :P
Hade varit trevligt med lite input på ovan då det finns risk att det stannar upp lite när man behöver fundera på nästa steg.
En annan sak som jag gärna vill ha input på är Dr Pulley vikterna, Är det bra skit? Lite inne på att beställa.
Samt någon som kan rekommendera en framlampa som är H4 med lite blått ljus i? Tänkte till och med på Xeon men det blir lite dyrt och frågan är om det är värt.
Har svårt att hitta LED-lampor till blinkerserna också, Så jag får köra på vanliga oranga.
InläggPostat: tor 10 mar 2016, 22:36
100 km/h
100 km/h
Danne skrev:
Tack!!
Dög för mig :)
Är "Biltemas vanliga sprayfärg" verkligen bensin/etanoltålig??
Undrar verkligen det..
InläggPostat: fre 11 mar 2016, 00:15
10 km/h
10 km/h
125cc skrev:
Danne skrev:
Tack!!
Dög för mig :)
Har inga planer på att dränka ramen i varken bensin eller olja :)
InläggPostat: sön 13 mar 2016, 17:41
10 km/h
10 km/h
Det blev inköp av en varmluftspistol ihelgen så jag kunde påbörja innerkåporna, Det var första gången jag provade något sådant men det blev rätt ok tycker jag.
Provmonterade ett par kåpor för att få sig en bild av hur det kommer att se ut. Nedan kan ni se resultatet av dagens jobb.
Jag passade även på att plocka av variator,koppling osv på min andra Speedfight för lite rengöring, Kört runt i ca 1år utan att rört motorn.
Kör med en malossi multivar på den och jag blev lite skum på färgen, Vad tror ni om detta? Fullt normalt? På bilden nedan så har den rullat ca 80mil.
Gjorde även en lite beställning på småsaker som lampor, olja, munstycke, vikter.
InläggPostat: mån 14 mar 2016, 00:03
Jag tycker både moppen och variatorn ser OK ut :tummeupp:
