Bild 01 Fixat till lite detaljer * Röd plast bakom hålen i front kåpan * Polerat fotpinnar samt lackat plast svart som var grått * Mera röd neon under "nosen"
Updatering 6 november
Nya dämpare fram och bak Fournales och Doppler på gång! Hoppas få till ett häftigt stuk med dem! Och en bättre väghållning!
Stage 6 höjning samt TNT sidostöd Samt en 666 dekal
Uppdatering 5 November
Bättre update pågång! Sidostöd + höjning + neon planerat!
Uppdatering 25 Oktober
Nya STR8 bakljuset och MTKT underkåpan
Uppdatering 24 Oktober
Lite halvfärdigt men en uppdatering iaf
Uppdaterat 17 oktober Kommer att försöka uppdatera med bilder så mycket som möjligt..
Lackerar mina fälgar
Slutresultat 1 - mattsvarta med rödfälgtejp och vitdäckpenna
Slutresultat 2 - röda med svarta stage6 dekaler och vitdäckpenna Uppdaterat 15 oktober
Har börjat lacka lite fälgar kommer att ha en omgång mattsvarta och en omgång röda.
Uppdaterat 1 oktober
Så här gör jag när jag "kränger på däck"
Nya däck beställda! Michelin - Pilot Sport
Uppdatering kommer senare med "blingade" fälgar när däcken kommit![/spoiler]
Testkörning 3
Uppdaterat 24 September
Monterat Xenon
Utan Xenon
Med Xenon
En liten ljusslinga
"Stjäl" ström från huvudlyktan
Lite "Style" på gripen..
Uppdatering 17 september
Modifierat framlampan + satt dit LED Guide finns här Länk: Modifiera framlampa + LEDPS Silikondioden ryker nog det blev inte snyggt...
Testkörning 2
Obs! Kolla 54 sek in i klippet moppen dör.. Detta har jag nu lokaliserat till att CDI´n stryper moppen vid 8000rpm..
Doppler - Avgassystem (S3R) Évolution Black - Monterat Har testkört "röret" Youtubeklipp kommer imorgon (värt att vänta på) Samt Guide: Montering och avstrypning
24 Augusti
Grejerna från TSR kommer först på fredag så jag putsade lite på mina "pärlor" Speedfighten är inte lika tuff som min andra cykel ännu... Beställning från TSR 1 st. Doppler - Avgassystem (S3R) Évolution Black (CGN475218) á 1849 kr 1 st. BCD - Styre Flatbar (Scooter) Karbonlook (GUIDON003-04) á 599,00 1 st. STR8 - Monteringskit (Peugeot) Karbonlook (STR-005.03/CA) á 389,00 1 st. Opticparts - Täcklock Styre (Speedfight) (ODF-452 14538) á 129,00 - Totalt: SEK 129,00 1 st. Doppler - Handtag (Scooter) Svart / Blå (CGN459781) á 149,00 - Totalt: SEK 149,00 1 st. STR8 - Backspegel (CNC-Style) Karbonlook - Vänstersida (STR-255.63/CA) á 279,00 1 st. STR8 - Backspegel (CNC-Style) Karbonlook - Högersida (STR-255.79/CA) á 279,00 1 st. Buzzetti - Sidostöd (Krom) (WB-4634C) á 299,00 1 st. Koso - Styrknoppar (KO-A903G12110 AN903C00) á 109,00
Om jag hinner börjar jag montera till helgen! Beställning TSR 1 st. BCD - Monteringskit (Short Neck) Mattsvart (POTENCE001-22) á 499,00 1 st. BCD - Styre Downhill (Scooter) Mattsvart (GUIDON001-22) á 469,00 1 st. STR8 - Handtag (Round End) Karbon (STR-061.00/CA ACS342825 CGN333140) á 119,00 1 st. Koso - Hastighetsmätare (DB-01R) (KO-BA018B00) á 999,00 - 1 st. Marushin - Integralhjälm Shivan 888NX (Black/Gold) L 59/60 (MAR810020906000) á 1.899,00 1 st. Marushin - Mörktonat Visir (MAR810030001000) á 349,00
16 Augusti - Börjat polera
Variatorkåpa i aluminium 1.Paintstripper 2.Roterande stålborste 3.Våtslippapper Mycket jobb kvar med våtslip och polertrissa...
Kick i gjutjärn samma resa med den fast värre eftersom det inte är så lätt att putsa gjutjärn.. [/spoiler]
Jag var tvungen att göra något åt väghållningen på moppen nu när den går lite fortare... Skaffade mig ovanstående dämpare trots att jag inte hunnit testa dem så mycket ännu är jag nöjd.
Fördelarna jag upplevt * Största skillnaden är att bakänden inte "slår" lika mycket * Moppen känns säkrare vid kurvtagning * Singelarmen som Speedfighten har blev mycket stabilare med den nya dämparen. * Enkelt att justera trycket i dämparen med pumpen (om man ska åka en längre sträcka med passagerare kan man justera fjädringen så den blir hårdare). * Snygga!
Doppler - Stötdämpare (Racing) - Bak Den går att justera efter din vikt och din körstil. Normalt så ska dämparen gå ihop ca 10mm när du sätter dig på moppen. Vid sportigare körning ca 5mm
Fournalesdämparen fram Grundinställningen på dämparen är ca 7-10 Bar och är för standardkörning Vill du ha "sportinställning" kan du justera trycket upp till 20 Bar
För båda dämparna gäller * De är av luft/olje-typ (pnuematisk) * Det går alltså att höja och sänka trycket i dem med en pump * De saknar fjäder och är tillverkade av aluminium vilket gör dem extremt lätta. * Dämparen har samma mottryck från första till sista cm * Monteras med "nippeln" uppåt * Enkla att montera!
Airbone - Högtryckspump Denna pump använder du för att justera "hårdheten" på dämparen
OBS! Man får bara justera trycket i dämparen när den är i upprätt läge och inte under tryck!
keuz
Inläggsrubrik: Re: HasSse´s Peugeot Speedfight 2
Postat: sön 28 nov 2010, 21:56
100 km/h
DU måtte tjäna en bra slant som kan hålla på så alltså:)
Jag är gift så jag har någon som tar hand om markservicen..
Samma här.. Tyvärr har hon inte riktigt samma inställning som mig vad gäller motorfordon och deras modifieringar
Det är en fråga om "lydnadsträning"
MechaniX
Postat: tis 30 nov 2010, 18:12
Administratör
Haha, hon låter mig hållas men samtycker inte riktigt till att man förbättrar motorn då hon är en orolig själ..
Hon vet hur det slutade när jag åkte cross, "ska bara en sväng förbi akuten innan jag kommer hem, gumman" Fick inte skaffa en minicross till lilldamen heller..
Sen att man låg 5 dar på sjukhus efter att man lyckats sätta moppen i en bil vid 15 års ålder gör inte saken bättre
Vad gäller lydnad så skiter det sig redan med hundarna, så jag har lagt ner den biten
_________________ Det är aldrig försent att ge upp.. 63cc
keuz
Postat: tis 30 nov 2010, 20:49
100 km/h
Ja erfarenheten har du ju hehehe, lydnandsträning absolut........locka med ikea, brukar funka här om man behöver något, en ny blomma eller nån kudde kan göra livet lättare om hon får
