Aktuellt datum och tid: tis 17 sep 2019, 19:10
 Sida 1 av 1 [ 9 inlägg ]
 Inläggsrubrik: Wilds 750 blir Plasti Dippad
InläggPostat: sön 25 dec 2016, 13:04
Bågen byter färg med Plasti Dip. https://plastidip.se/plastidip/
Det är en plastfärg som man kan spruta över den befintliga färgen och skulle man ångra sig är det bara att dra av färgen som blir som en dekal...
Bild innan Plasti Dip
Fontkåpan klar
Frontkåpan har 4 lager av Plasti Dip
Sidokåpan har på bilden två lager av Plasti Dip...
Bara framskärmen, tanken och bakre kåpan kvar nu...
Bruksanvisning:
1. Tvätta rent delen du vill lacka om.
2. Maska av med maskeringstejp om det behövs.
3. Spraya först ett tunt klibblager.
4. Vänta 20 minuter mellan varje lager ni sprayar på.
5. När sista lagret är sprayat väntar ni 12 timmar innan ni tar bort ev. maskering.
6. Klart!
Ytan kommer att kännas lite gummiaktigt men är ganska enkel att göra ren.
Blås inte på med högtryckstvätt, då finns en risk att färgen flyger av!
Ett gott råd:
Om ni maskar av nån del som ni inte vill lacka över (som jag gjort på frontkåpan) så rekommenderar
jag att innan ni tar bort maskeringen att skära lite lätt med ett rakblad / vass mattkniv precis i kanten på maskeringen
annars är det lätt hänt att det lossnar en liten del av Plasti Dip i kanten när man tar bort maskeringen!
Färgen tål inte lösningsmedel.
Var försiktig när ni tankar bensin så att ni inte spiller bensin på färgen.
Fördelen är ju att det bara är att spruta på ny Plasti Dip där den eventuellt gått sönder
Har även testat Biltemas Matt Svarta Gummifärg.
Den färgen täcker, men det skulle ju ko-skit också göra...
Den blir matt svart, men ytan ser ut som svart sand-papper och det går åt betydligt mer färg för att täcka.
Det blir inte alls samma matt svarta färg som Plasti Dip och resultatet blir inte alls lika bra som Plasti Dip.
Biltemas kostar 149:- för en flaska.
Plasti Dip kostar 179:- för en flaska.
Mitt råd är att ta Plasti Dip och fundera inte ens på Biltemas variant, det kommer att bli billigare och ni får ett bättre resultat!
Så här långt får färgen :tummeupp:
Suzuki GSX-R 750
 Inläggsrubrik: Re: Wilds 750 GSX blir Plasti Dippad
InläggPostat: sön 25 dec 2016, 23:54
Ser mycket bra ut!
Tack för att du tog dig tid att skriva en guide.
Därför ger jag dig :dubbeltumme:
InläggPostat: lör 31 dec 2016, 14:12
Nu är den färdig så när som på nån dekal på bakre kåpan
Jag är väldigt nöjd med hur bra plasten täcker, kan varmt rekommendera färgen.
Det finns en uppsjö av olika färger att välja bland så ni hittar säkert en som passar er...
HasSse:
Nu ska jag ut o åka en sväng ;)
Suzuki GSX-R 750
InläggPostat: sön 01 jan 2017, 01:08
Den blev skitsnygg!! :dubbeltumme:
Jag måste säga att färgen lyfte cykeln den fick en modernare look men behåller retrokänslan!
Din andra kommentar ger jag dock :tummened:
Detta för att jag ogillar mobbning på forumet och helst när det drabbar mig! :p
Gott nytt år!
 Inläggsrubrik: Re: Wilds 750 blir Plasti Dippad
InläggPostat: tis 28 mar 2017, 17:02
40 km/h
40 km/h
Vilken skillnad det blev. Riktigt snyggt!
InläggPostat: fre 28 apr 2017, 12:29
70 km/h
70 km/h
Jättesnyggt slutresultat :tummeupp:
Får man fråga hur många färgburkar som krävdes totalt? :)
InläggPostat: lör 29 apr 2017, 09:44
Ungefär 2 ½ burk gick det åt
Suzuki GSX-R 750
InläggPostat: sön 04 feb 2018, 14:32
70 km/h
70 km/h
Har lagt detta tips "ett upp i minnet" och undrar hur färgen hållt?
Blir det lätt skrapmärken och färgsläpp månde?
Undrar
Ruttger
InläggPostat: tis 06 feb 2018, 22:15
Färgen släpper inte av sig själv.
Men där jag skrapar emot med MC-stället kan det bli små fläckar, speciellt i skarven mellan färg och omålat kan det släppa lite om man skrapar emot länge.
Men det är bara att spraya på med ny färg så är det fixat, hur enkelt som helst!
Suzuki GSX-R 750
