Aktuellt datum och tid: sön 12 jul 2020, 10:07
 Sida 1 av 1 [ 30 inlägg ]
 Inläggsrubrik: HasSse666´s Nya "4-takts projekt" igång!
InläggPostat: ons 17 nov 2010, 23:54
Vi får se vad slutresultatet blir - Före bild!
Mål
Motormässigt
Målet är en moppe med bra fart men ändå driftsäker.
Skall fungera att pendla med.
Stylingmässigt
Temat blir "Monster"
Svart med gröna detaljer
Kanske det slutar så här? Bild
_____________________________________________________________
Uppdateringar
Update 28 November - Avstrypt kolla Youtubeklippet längre ned
Update 3 December - Nudebar
Update 7 December - Backspeglar på plats!
Update 11 December - KOSO mätare!
Arbetsgång
Styling
Del 1 – Nudebar
Guider: Gör ny guide för nudebar Baotian
CGN - Backspeglar (Comet)
BCD - Styre Downhill (Scooter)
BCD - Monteringskit (Short Neck)
Du kan använda styrkit till Yamaha Slider men du måste borra upp det ca 1mm
Montering av nudebar
Doppler - Handtag (Scooter)
Litet trix för att få på handtagen
Koso - Universell Mätare (XR-SA)
Filmklipp
Del 2 – Höjning
Guider: Höjning Baotian
STR8 - Höjningssats (XL) 60 mm
Tack för tipset wcat Bild
Del 3 – Underkåpa
Guider: Montera underkåpa
Mtrl – Saknar underkåpa...(ge förslag på någon som passar)
Dekaler
Hebo racingsiffror "666" :D
Diverse
STR8 - Oljeplugg
Continental innerslang http://www.twostroke.se/product.asp?product=20600
Ge förslag på mer styling!
Motor
Del 1 – Avstrypning
Går igenom de vanligaste strypningarna
Plocka bort eventuell variatorstrypning,mässingskruv,skorsten,CDI
strypning och gå upp 5-10strl i huvudmunstycke
Effekt:
Moppen går mycket jämnare och fått lite högre toppfart (ca 60-65 km/h).
Dock fortfarande slö acceleration
Guider: Avstrypning
Planerar skaffa nedanstående CDI
Naraku - CDI (ostrypt)
Bonus guider
Guide: Extra fart på gnistan
Effekt
Mer lättstartad!
2Extreme - Tändspole med tändhatt
NGK iridiumstift
Del 2 – Byte kopplings och tryckfjäder
1500rpm kopplings och tryckfjäder
Effekt:
Bytet av kopplingsfjädrarna ger lite bättre acceleration tack vare högre tillslagsvarv på kopplingen.
Tryckfjäder bytet gör moppen lite starkare i uppförsbackarna och du kan ställa upp tomgången lite vilket gör moppen mer lättstartad
Guider: Byte kopplings och tryckfjäder
Stage6 - Kopplingsskål (WingCooler) 107mm
Stage6 - Koppling MKII (107mm)
Steg 3 - Variatorvikter (balansera CVT´n)
Variatorvikter ca 5-6gram får laborera lite
Effekt:
Lättare vikter gör att variatorn växlar fortare vilket ger lite bättre acceleration.
Guider: Byte variatorvikter
Stage6 - Reservkåpor till variatorvikter
Mtrl – Kan använda vikter som jag har sedan tidigare
Steg 4 - Trimvariator xxmm
En variator med större diameter
Effekt:
Lite högre toppfart
Guider: balansering och byte
Mtrl – Kan eventuellt använda variator från min Speedfight
Malossi - Variatorkit (Multivar)
Steg 5 - Ny cylinder ,topp och kamaxel
Ger mer bottendrag och högre toppfart
Effekt:
Mycket bättre bottendrag och lite högre toppfart
Guider: byte cylinder,topp och kamaxel
Naraku 79cc Cylinder
Naraku - Cylinderhuvud
Naraku - Kamaxel sport
2Extreme - Pinnbultsset
CGN - Cylinderfotspackning
Naraku - Vevhusventilation
Steg 6 – Trim avgasrör
Annars är det risk att du bränner ventilerna i den nya toppen
Effekt:
Ökad livslängd
Guider: byte avgasrör?
Mtrl – Saknar avgasrör
Naraku - Avgassystem (Crossover) Black
Steg 7 - Ny ”trim” förgasare
Effekt:
Tvekar mindre vid gaspådrag och jämnare gång kan ge bättre toppfart också.
Guider: förgasare
Mtrl – Saknar ”trim” förgasare+ luftfilter
Naraku - Förgasare (CVK) 18,5 mm
Doppler - Luftfilter (Air-System) Racing
Stage6 - Insugsförstärkare
Steg 8 - Dreva om
Ger annan utväxling ,men du måste minst ha 72cc för att den skall orka
Effekt:
Högre toppfart och bättre acc
Guider: Dreva om
Mtrl – Saknar drevkit...
 Inläggsrubrik: Re: HasSse666´s Nya "4-takts projekt" kanske...
InläggPostat: tis 30 nov 2010, 18:18
Bump! - Uppdatering 28 november - Youtubeklipp avstrypning
Har smyg startat lite... :meka:
InläggPostat: tis 30 nov 2010, 19:32
Administratör
Administratör
Skönt att du börjat med en kines igen, vart lite orolig att du skulle irra bort dig i 2-taktsträsket :lol:
63cc
InläggPostat: tis 30 nov 2010, 20:43
90 km/h
90 km/h
Håller med helt o hållet, följer detta med spänning, sa elektrikern o slog en volt:)
InläggPostat: ons 01 dec 2010, 23:00
10 km/h
10 km/h
Jag har nog ett liknande sls sytem som sitter i ventilkåpan, så jag undrar vad är det som blir bättre om vridmomentet ökar?
MVH: Krigge94
InläggPostat: ons 01 dec 2010, 23:16
Administratör
Administratör
MVH: Krigge94
Om jag förstått frågan rätt, så om vridmomentet ökar, ökar kraften, accet och förmodligen också farten på moppen.
InläggPostat: ons 01 dec 2010, 23:36
MVH: Krigge94
Du lär nog inte börja bränna gummi precis ;) "men många bäckar små"
InläggPostat: tor 02 dec 2010, 01:56
Administratör
Administratör
SLS är till för att öka syremängden i avgaserna så att man minskar CO och CH utsläppen och att plocka bort det ger troligen ingen effektökning, men väl en viss viktbesparing ;)
Även EGR kan man plocka bort, men det ger nog heller ingen märkbar effektökning, men samma sak där, sparar lite vikt. Ska man plocka det bör man även plocka bort rörstumpen som tydligen sticker ner en bit i avgasröret och "är i vägen".
63cc
InläggPostat: tor 02 dec 2010, 19:25
Beställning från Twostroke.se :D
1 st. Koso - Universell Mätare (XR-SA) (KO-BB007B02 BB002B10 CGN461609) á 899,00
1 st. CGN - Backspeglar (Comet) Karbonlook (CGN475381) á 249,00 -
1 st. STR8 - Höjningssats (XL) 60 mm Röd (STR-205.51/RE) á 219,00 -
6 st. Hebo - Racingsiffror (Worn Edition) 6 Vit (HI9016B) á 19,00 - Totalt: SEK 114,00
Har detta från moppen jag kraschade
1 st. BCD - Monteringskit (Short Neck) Mattsvart (POTENCE001-22) á 499,00
1 st. BCD - Styre Flatbar (Scooter) Karbonlook (GUIDON003-04) á 599,00
1 st. STR8 - Handtag (Round End) Karbon (STR-061.00/CA ACS342825 CGN333140) á 119,00
Hoppas hinna montera allt till helgen!
InläggPostat: tor 02 dec 2010, 19:32
SLS och EGR tror jag inte heller så mycket på..
EGR satt helt utanpå röret på min så den gjorde nog ingen skada förutom att den skitade ned luftfiltret som andra änden av slangen var i kopplad i..
Att ta bort SLS ska ge en effektsökning läste jag här http://www.twostroke.se/product.asp?product=18161
Men jag har inte kollat teorin bakom det uttalandet
Enl. Twostroke.se
OBS! Cylinderhuvudet levereras utan sekundär luftsystem vilket går bra att ta bort, då vridmomentet ökar! OBS
InläggPostat: fre 03 dec 2010, 00:27
40 km/h
40 km/h
Det där med att blåsa in luft i avgaserna, provade dom med på 70talet åxå (hade det på min AlfaSud)
Teorin är väl att de oförbrända bensinresterna ska få extra syre för att kunna förbrännas efter avgasventilerna. Om det sen funkar vet jag inte.
Motogino Race 125T-8
Nymans Saxoped 1125B 1955
Nymans NV35 1952
InläggPostat: fre 03 dec 2010, 01:26
Administratör
Administratör
Teorin är väl att de oförbrända bensinresterna ska få extra syra för att kunna förbrännas efter avgasventilerna. Om det sen funkar vet jag inte.
Viss funktion har det, men det verkar lite overkill på en moppe. Funderar på om jag ska plocka bort EGR på våran.
63cc
InläggPostat: fre 03 dec 2010, 18:27
10 km/h
10 km/h
EGR skiten åker på min när jag skaffar nytt dämparsystem. :meka:
Frågar man inte får man inget veta!!
InläggPostat: lör 04 dec 2010, 01:48
Grejerna jag beställde han inte komma :(
Men jag monterade styret som jag hade hemma :D
Kolla gärna in mitt nya Youtubeklipp om ni har problem att montera handtag :)
 Inläggsrubrik: Re: HasSse666´s Nya "4-takts projekt" igång!
InläggPostat: tis 12 jul 2011, 14:44
100 km/h
100 km/h
Tjena hasse! Tänkte höra om du har koll på vilken motor som sitter på denna modellen? Har haft ögonen på en begagnad moped av samma modell som jag antagligen kommer köpa och tuna upp lite så man har ett skönt åk för resten av sommaren! Hur är för övrigt byggkvaliten på modellen? Tacksam för svar! /Afro
InläggPostat: tis 12 jul 2011, 15:33
Administratör
Administratör
Är väl samma GY6 som "alla" kineser har.. :mrgreen:
63cc
InläggPostat: tis 12 jul 2011, 16:19
100 km/h
100 km/h
Jag var ej 100 på vilken storlek det var på hjulen bara, tänkte se om man hittade några najsa däck man kunde slänga på efter man köpt den så man slipper de kassa skitdäcken som kineserna brukar levereras med.
InläggPostat: ons 31 aug 2011, 18:03
tjena hasse, jag har samma trim grejer som du har där. jag undrar bara vad du ska ha för munstycke på din förgasare o hur du har ställt in nålen på den? har likadan o likadan cilinder.
har lyckats pajja min när jag försökte tuna in den men nu ska jag hämta nya grejer på posten o hoppas att det börjar funka med det ist...
Baotian BT49qt12 naraku 80cc cylinder kit,sport kamaxel,cvk 18,5mm,racing cdi,remskiva fram o bak,spinkontrol,racing tännsplote,avgasrör,Vevhusventalation,racing rem,stag6 koplingsskål,2Extreme Kromat Insug,koso turbin2 luftfilter,malossi multivariator 7g
InläggPostat: ons 31 aug 2011, 19:16
0,92
InläggPostat: ons 31 aug 2011, 22:25
nålen då? jag fick 2 stycken på min som sitter på två nedersta platserna,med två gummi ringar över vardera. ska man behålla båda två på? och vilken plats har du satt dina?
jag är ganska nybörjare på sånt här..
InläggPostat: sön 04 dec 2011, 13:51
40 km/h
40 km/h
Bump. Nu ere ju lite kallare, men va händer.
Och jag blir inte riktigt klok på vad för mopedmodell detta är.
Baotian Sprint-07 Blå/Gul, TMS Classic-08 Silver.
InläggPostat: sön 04 dec 2011, 15:13
Såld :tummeupp:
Blev dock aldrig lackad svart :tummened:
InläggPostat: mån 05 dec 2011, 12:01
40 km/h
40 km/h
Amen va va de för nåt. Samma golv som min TWS och bakdelen lika. fast en fyrtaktare.
Såg ut som en TWS RacingSport mera.
hadde ja rätt?
InläggPostat: mån 05 dec 2011, 18:38
TMS F2 50cc ;)
InläggPostat: ons 07 dec 2011, 10:42
40 km/h
40 km/h
Aha så Trend hann med en sån. Då förstår jag att det va en 4-taktare. Ska inte finna några TWS av den modellen med 4-takt.
Du råkar händelsevis inte känna till om det finns nån styrkrona till min TWS Supersport. Den är sprucken o glappar fram o tillbaka.
Eller så plockar ja isär den o säljer det som går.
InläggPostat: mån 01 apr 2013, 03:00
hur borrade du upp styrkronan?
InläggPostat: mån 01 apr 2013, 13:38
Jag jobbar på en mekaniskverkstad så jag gjorde det där.
Jag har för mig att det var en 25mm borr.. :funderar:
InläggPostat: mån 01 apr 2013, 21:50
24mm brukar det var på kineserna väl?
InläggPostat: sön 07 apr 2013, 18:40
vad blev toppfarten?
InläggPostat: sön 07 apr 2013, 19:43
ca 75 - 80
