Aktuellt datum och tid: fre 29 mar 2024, 10:01
 Sida 1 av 1 [ 2 inlägg ]
 Inläggsrubrik: HasSse´s TWS PREO - skrotad
InläggPostat: ons 17 nov 2010, 23:48
Ja lyckas jag med detta?
Planer finns på att trimma denna så den klår min SPF2!
Bild på pärlan!
Arbetsgång
Klicka på länkarna nedan för att se hur projektet går! :D
Steg 1 - Avstrypning
Steg 2 - Bikenets gula 1500rpm kopplingsfjädrar och tryckfjäder 100kr
Steg 3 - Baotians trim CDI 350 kr
Steg 4 - Bikenets lilla sportkit (vikter,munstycken och sportluftfilter) 250kr
Steg 5 - Polinispeedcontrol variator 95mm
Steg 6 - Bikenets 19mm PD19J förgasare 350kr Ej Klart
Steg 7 - Bikenets 47mm racingkit 990kr
Steg 8 - Förtändning 0kr
Steg 9 - Boostbottle 99kr
Steg 10 - Rensa avgasrör alt. ett Bikenet rör (om jag får tag på ett slut på Bikenet)
Steg 11 - Dreva om (eventuellt)
Totalt utlagt ca 2200kr
Länkar: min "shoppinglista" :D
  1. Bikenet: Gul variatorfjäder 1500rpm 60kr
  2. Bikenet: Gula Kopplingsfjädrar 1500rpm 40kr
  3. baotian : Trim CDI 350 kr
  4. Bikenet: Lilla sportkit250 kr
  5. Tradera: Polini Speed Control 100 kr
  6. Bikenet: Big Bore XL 47mm 990 kr
  7. Cykelkraft: Boostbottle 99 kr
UPDATE 19/2 - 10
Plockat ned motorn
Tyvärr hittade jag aluminiumspån i motorn när jag tömde ut oljan!
Snart var mysteriet löst hade dragit pinnbulten för hårt senast jag lossade dem :Spank:
Dessbättre verkar inte vevaxeln tagit någon skada puuh!
NYA Big Bore Kitet från Bikenet monterat det får räcka för idag!
 Inläggsrubrik: Re: HasSse´s TWS PREO - skrotad
InläggPostat: ons 17 nov 2010, 23:51
HasSse666 skrev:
Äntligen tagit mig tid och plockat ihop moppen!
Vintersulor på än så länge!!
Trimprojektet provstartat :D
Nu skall jag bara justera förgasaren och balansera variatorn/kopplingen
HasSse666 skrev:
Kanske dax för uppdatering.....
PDJ19 förgasaren åkte av idag pga jag inte har några munstycken att laborera med.
Original föggen på med 0.92 munstycke moppen går nu "hyfsat" lite finslipning kvar med föggen.
Nej några 80km/h gör den inte...
Krävs nog ett 80cc samt högre utväxling på slutväxeln.
HasSse666 skrev:
mic-ech skrev:
Vad händer här?! :shock:
Citera:
JAPP! 8) :P
Detta är på gränsen till mobbning :12:
Nja den går i alla fall men skulle vilja test byta slutväxel
(saknar dessutom hastighetsvajer)
Tyvärr är bromsarna under all kritik på denna moppe trots byte av belägg... :?
Dåliga bromsar är INTE roligt när det börjar gå lite fortare :wooot:
Hmm idag på vägen till jobbet glömde jag väja för det Jä__la GUPPET!
Har glömt väja när jag kört Speedfighten då kändes det som njurarna krossades...
Men när jag körde min kära lilla Baotian med 10" hjul så knäcktes avgasröret pinnbultarna drogs ur cylindern och avgasröret blev kvar på vägen :cheeesy:
Som tur var går en 4-taktare att köra utan avgasrör :lol:
Kolla på bilden så ser ni hålet in till svänghjulet.
Blir att plocka delar från den och skrota resten
Ja visst har en ny kina pågång det går ju inte leva utan 8)
M.a.o projektet slut det "bidde inga 80km/h"...
